    电喷摩托车难启动故障原因及解决办法大揭秘!【修理工篇】
    发表于 2019-8-5 11:52:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    编辑:大道行思
    随着摩托车国四标准的施行,电喷摩托车保有量急剧增加,但广大车主和修理工更熟悉的是化油器车,对于一些电喷车出现的小故障,经常是一头雾水,不知道从何下手。就连难启动此类的小故障,也难倒许多人,今天我们就来解析一下,电喷摩托车难启动到底是什么原因造成的,以及怎么检查排除。
    为了方便理解,我们把这个问题分解成车主篇和修理工篇,以方便检查操作,降低难度。你现在看到的这部分是修理工篇,当然,动手能力强的车主也可以看看。
    当电喷摩托车出现了难启动故障时,首先要做一个基本检查,这些外围检查由于比较简单,车主也能动手,故写在了【车主篇】,包括燃油泵的基本检查,也写在了里面,有兴趣的可以移驾看看。
    电喷车难启动,首先应检查电动燃油泵,经检查电动燃油泵能工作,应检查燃油压力。燃油压力过低会造成喷油量太少而导致发动机起动困难。
    1、经验检查。在电动燃油泵工作时,用手捏住输油软管,通过其张力的大小来判断燃油压力是否过低。经验检查虽简单,但准确性稍差。对于使用硬型压力油管的电喷系统,此方法无效。
    2、油压表检查。先安装燃油压力表,将压力表装在燃油泵出油口油管接头上。此外,油压表还可安装在燃油滤清器油管接头、分配油管接头等合适部位。启动发动机让电动燃油泵工作,油压表应指示265kPa—304kPa的油压。
    对于带回油管的电喷系统,如果压力过低,可用钳子夹住油压调节器的回油软管(为防损伤,应垫些软布),阻断回油通路。若油压上升到正常值,说明油压调节器漏油,应检修或更换油压调节器;若油压不上升或上升不到正常值,说明油路有堵塞或电动燃油泵有故障。应先检查燃油滤清器,若正常再检修或更换燃油泵。对于无回油系统的车型,无论此时测得的油压是高或低,问题都在燃油泵。
    如果确认电动燃油泵工作正常,且点火系统工作正常的情况下,应重点检查喷油器。
    1、在起动机带动发动机转动时,用长柄起子或听诊器听喷油器是否有“嗒嗒、嗒嗒”的工作声音,若因其它噪声的影响而不易判断时,可在听诊的同时,采用拔下再插上喷油器线束插头的方法来鉴别喷油器是否工作。
    2、如果喷油器不工作,可用一试灯接在喷油器的线束插头上再起动发动机。若试灯闪烁,说明喷油器控制系统工作正常,故障在喷油器。喷油器的检查,应使用万用表测量其电磁线圈的电阻值。电阻值正常,说明喷油器堵塞(受燃烧时产生的积碳和燃油中胶质的影响。此现象最为常见)、针阀卡死等,应检修、清洗或更换喷油器;电阻值不正常,则必须更换喷油器。
    3、如果试灯不亮,说明喷油器的控制系统或线路有故障。对此,应先检查喷油器相关线路是否完好,在确保外部线路良好的情况下,方可判断为电脑有故障。
    除了以上电喷车特有的电控系统以外,还应检查发动机机械方面。导致电喷发动机起动难的机械故障与化油器发动机一样,其故障检查也基本相同,主要有:气缸压缩压力过低、点火不正时、配气机构故障所造成跳齿等,应分别予以检查。
    如果现在看此文的您,是位爱好维修的车主,也可以转回头再看车主篇,同名文章。
    发表于 2019-8-7 19:09:54 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    学习了
    发表于 2019-8-9 23:35:00 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    学习了,
    发表于 2019-8-29 22:59:36 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    发表于 2019-8-31 07:23:32 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    学习学习
    发表于 2019-8-31 14:15:59 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    需要技术和工具
    发表于 2019-11-17 14:27:29 | 显示全部楼层
    感谢分享
    发表于 2019-11-22 21:14:16 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    感谢分享
    发表于 2019-11-29 09:40:38 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    学习了
    发表于 2019-11-30 23:15:13 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    检查思路
