    摩托车换装大功率灯泡反而容易烧掉,这是什么原因?
    发表于 2020-1-18 20:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    作者:MSC标识部件
    最近接修一辆踏板125,车主反映该车大灯不亮。拆开面板检查灯泡,结果发现两个灯泡全部烧坏。
    灯泡被烧坏,十有八九都是整流器输出电压太高的原因,于是检查测量整流器的充电情况。
    这个车采用的是三相整流器,测量输出端电压,结果发现无论油门怎样加,电压始终稳定在14.5V左右,非常正常!
    这就比较奇怪了,电压正常,灯泡又是怎样烧掉的呢?
    于是沉下心来分析可能的故障原因。从线路看,这个整流稳压器除了三条黄色输入线、一红一绿两条输出线外,还有一条黑色的采样线,是典型的短路稳压器。根据原理,这种整流器的稳压,是采集锁控电源电压作为稳压取样,整流器状况良好的情况下,取样线对稳压就很重要,整流器通过这条线的反馈调节输出电压,保持电压稳定。如果取样线接触不良或电压偏低时,整流器的输出电压就会升高。
    检查取样电压正常,检查连接状况也没有发现异常,还有什么地方没有想到的么?
    先不管它,更换两个大灯泡,启动发动机,开启大灯,再测量充电状况。结果发现,随着油门的加大,整流器的输出电压很快超过了15V,原来是这样啊!
    那这到底是什么情况呢?难道是由于大灯的瓦数偏大导致的吗?大灯功率大,打开大灯时,会引起电压降,取样线电压下降就会引起整流器输出电压升高,难道灯泡就这样被烧坏啦?
    但是仔细一想,也不对呀,内部的调节电路应该会自动进行补偿,保持输出电压稳定的,不会一直上升!
    难道是取样线接触不良?仔细检查了一下,感觉连接没有问题,索性把采样线改接到整流器红线处,经检测输出电压还是不稳。轻负载没问题,只要是大负载输出电压就一个劲的上升,无法稳压。
    至此断定,应该还是整流器出现了问题,可能是内部稳压电路故障,也可能是反馈电路故障,这种有反馈的整流器就是麻烦,多了一个可能出故障的,还是不如开关稳压器,电路简洁,连接方便。给客户更换一个银旋风开关整流器后,故障排除!
    发表于 2020-1-19 13:12:44 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    楼主威武,赞一个
    发表于 2020-1-19 13:13:09 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    进来学习一下下
    发表于 2020-1-19 13:15:08 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    学习一遍有一遍的收获
    发表于 2020-1-19 13:16:20 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    多发这样的帖子
    发表于 2020-1-27 20:43:17 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过学习!
    发表于 2022-7-3 21:44:28 | 显示全部楼层
    学习
    发表于 2023-6-24 16:20:21 | 显示全部楼层
    学系学习
