关注【指尖摩托】,品读摩托车保养、维修新鲜资讯! 作者:秦敦梁
可能有的朋友看到这个标题会说,修摩托车还需要电焊吗?应该不是电焊机,是电烙铁吧,要是维修个电路用一下电烙铁还差不多,用电焊机就有点夸张了。 这其实一点都不夸张,焊接电路肯定是要用电烙铁,但摩托车维修中使用电焊的时机一点都不少。比如焊接货架,焊接偏支架,甚至焊接大梁,焊接磁电机触发凸台等等,可以用到的地方很多。
在摩托车维修中使用焊接手段,一定要规范操作,注意技术,不然很容易引发火灾事故。电焊焊摩托车不出事故的要点其实很简单,就是一定要就近搭铁! 也就是说,你焊哪里就把那个搭铁线放在那里。比如说你焊偏支架,决不能把搭铁线随便搭在那个车吧上,而是要把它就近搭在偏支架上就没问题了。
原因是电焊时的工作电流很大,如果车架的某处接触不好,这个接触点由于电阻比较大,就容易引起过热。如果此处恰好有易燃物,比如导线胶皮、塑料等,或者此处被漏油管排出的汽油沾染,就很容易引发火灾。 在摩托车上出问题最多的是电线烧结引发火灾,原因是摩托车相对于电焊机的电流来说过细,不足以当作电焊机的搭铁线使用。但这条地线相对于其它线来说又较粗,电流往往顺着电阻小的地方走,也就是摩托车的地线走,这条线承受不住电焊机的大电流,就容易烧断或者烧熔起火。 而同样在汽车上焊就很少引起这种现象,是因为汽车的搭铁线很粗,足以当焊把线使用。有经验的师傅会发现在焊自行车时搭铁线不好,出现刹车线、弹簧发红发热的现象,近而引起报废,就是搭铁不好引起的。 ​
