    摩托车加不上油,拧油门突突响就是跑不快,谁能想到是这个小东西掉了!
    发表于 2021-7-4 22:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    编辑:大道行思
    正在门店忙着,一小伙子骑辆125车来到店前,说他这车之前挺好的,但最近几天感觉行驶途中加油不畅,跑不起来,摩托车还有突突突的声音。
    接车后试车检查,打开电门钥匙,启动发动机进行检验,发动机容易启动着火,怠速运转尚好。
    慢慢加大化油器节气门开度,进行发动机加速检验,发动机工作转速仅仅提高了一点,就再不能继续提高了,消音器还发出了“突突突“的排气声响。
    由于发动机故障是最近突然发生的,考虑到点火系统发生故障的可能性比较大。因为,如果是燃油系统发生故障导致的发动机熄火,发动机会慢慢地的熄火,而不会突然熄火。
    基于这个经验,就先对点火系统进行了检查,没有发现有异常现象,于是更换了能兼容多种车型的泰昌智点点火器进行对比检验,经检验确认,发动机故障不能排除,与点火系统无关。
    接下来采用了断开空气滤清器的连接和取下消音器的方法,进行对比检验,发动机故障依然不能排除。
    在发动机故障排查中发现,在发动机出现不能加速时,化油器就会有较强烈的反喷现象,检查结果表明,是发动机有故障。
    打开发动机气缸盖气门室罩进行常规检查,按磁电机转子工作旋转方向,转动磁电机转子,在发动机压缩行程,将磁电机转子上的上止点“T”标记刻线与发动机检视孔正时标记对齐,做好检查准备工作。
    先检查发动机进、排气门工作间隙,检查结果发现,进气门工作间隙异常偏大,足有3—4毫米左右,而排气门挺杆上的钢珠没有了,由此故障情况就明了了。
    发动机故障的根本原因是,进气门的工作间隙异常偏大,排气门挺杆上的钢珠意外脱落,严重影响了排气门的正常开启,造成发动机工作中排气不畅,不仅造成了化油器严重反喷现象,也使发动机出现加速困难故障。之所以车主描述是一次发动机会突然熄火后产生故障的,估计当时熄火就与排气门上的钢珠突然脱落有关。
    更换排气门挺杆,将发动机进、排气门工作间隙调至符合技术要求,启动发动机进行检验,发动机启动容易,怠速运转良好,进行发动机加速检验,发动机能够加速良好,驾驶摩托车进行路试检验,摩托车高速行驶正常。
    经检验确认,发动机不能加速良好故障已排除。
