    摩托车改装皓月230(250)天钇/30磊,摩旅王/高性能赛道发动机【本站会员专属特价】
    发表于 2016-4-30 17:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
     楼主| 发表于 2016-4-30 17:28:59 | 显示全部楼层
    下面是改装的一款车 请欣赏一下,请注意改装取决于自己的动手能力和理解能力,总结之后得出结论:购买的朋友不要再问这样那样的问题了,我们根本无法具体回答您!
    小战鹰cbf125 改装皓月250平衡轴发动机
    [url=]
    [/url]
    原车的发动机号码
    [url=]
    [/url]
    250机器 改好后的机器号码
    [url=]
    [/url]
    两款机器对比
    [url=]
    [/url]
    机器后方的两个固定螺丝可直接与车架安装,前方多了平衡轴 我们做了转接吊架
    [url=]
    [/url]
    吊架比较漂亮 还不错
    [url=]
    [/url]
    [url=]
    [/url]
    [url=]
    [/url]
    化油器使用30口径的蝶型柱塞 当然接口要改动一下符合角度,空滤的接口也适当改动了
    此主题相关图片如下:照片 3286.jpg
    [url=]
    [/url]
    点火器使用的皓月的数字竞技点火器
    [url=]
    [/url]
    [url=]
    [/url]
    排气使用了摩友天下的竞技回压不锈钢排气 前段使用别的车改装的 角度合适就行了
    收工后欣赏一下把 动力就不必说了 随便就可以想象得到。
    [url=]
    [/url]
    此主题相关图片如下:照片 3291.jpg
    [url=]
    [/url]
    [url=]
    [/url]
    [url=]
    [/url]
     楼主| 发表于 2016-4-30 17:29:31 | 显示全部楼层
    皓月发动机改装到铃木车EN/GN/GS等车型专用前后吊架 可根据需要另行购买选择使用
    此款前吊架适合带有平衡轴的发动机
    [url=]
    [/url]
    改装皓月发动机通用前吊架,适合平衡轴款,可选择购买使用。
    [url=]
    [/url]
    各款车架不同,与车架连接处没有打孔,请根据自己的车架实际位置打孔固定
    [url=]
    [/url]
    上图黄圈处打孔,与车架连接固定
    6mm厚度,适合改装皓月平衡轴发动机
    [url=]
    [/url]
    [url=]
    [/url]
    安装效果图
      摩托车改电喷系统;数字竞技点火器;进口合成机油;改装油冷系统;改装后碟刹系统;皓月电器改装件,灯光增亮,直流无极进角点火器;大排量机车稳压器,点火器,节油技术产品;名牌正品机车配件,改装件 。
    发表于 2016-5-2 18:59:06 | 显示全部楼层
    动力将在这里提升,还不拿起电话订购吧!
     楼主| 发表于 2016-5-3 16:16:34 | 显示全部楼层
    胥志国 发表于 2016-5-2 18:59
    动力将在这里提升,还不拿起电话订购吧!
    皓月发动机按照自己的要求超国家标准200小时强化测试,全油门重负荷下来功率损耗不高于5%,而同时测试的很多有名的发动机按照我们标准30小时就爆缸了(品牌就不说了,会被黑的)。
    看看测试结果是不是很强悍
    凡是网站会员和俱乐部会员均给予优惠
    发表于 2016-5-3 18:03:08 | 显示全部楼层
    车车 发表于 2016-5-3 16:16
    皓月发动机按照自己的要求超国家标准200小时强化测试,全油门重负荷下来功率损耗不高于5%,而同时测试的 ...
    这个好,我弄一台试试
    发表于 2016-5-3 20:15:17 | 显示全部楼层
    改装发烧友不二的选择
    发表于 2016-5-3 22:35:17 | 显示全部楼层
    心动不如行动
    发表于 2016-5-7 21:37:26 | 显示全部楼层
    看着不错啊,压缩比10以上,得用95汽油了
     楼主| 发表于 2016-5-9 15:53:08 | 显示全部楼层
    92号一样暴力,满足了
