夏天来了,又到了座垫烫屁屁的季节,摩托车给骑士带来不少乐趣,让你可以驰骋天地,但如果管控不好,在这个季节是很容易发生火灾的。如果车友不懂得防火常识,一旦着火,就会造成不应有的损失。因此,夏季要特别注意摩托车防火。 一、忌长时持续行车。
炎热的夏季,摩托车散热能力会有所降低,长时间持续行车时,发动机持续高温,靠近缸体的橡胶件容易老化变质,如果发生油品渗漏,很容易诱发火灾。 二、忌线路短路。 驾驶员在驾驶摩托车时闻到的一种焦糊味,实际上就是导线被烧灼的现象,遇到此情况,应及时排除。 三、忌使用明火。 摩托车停靠时,不可靠在明火附近;焊接摩托车零部件时,不得离油箱太近。避免油箱过热或油蒸汽引发燃烧爆炸,夜间查看油箱内是否有存油时,切不可用打火机之类的明火查看。 四、忌长时间行车后立即加油。 摩托车长时间行驶后,发动机以及排气管温度是高的。加汽油时最好让其冷却后再加,一般以缸体能用手摸为准。 五、忌开关漏油。 漏油是较严重的隐患,一旦遇上明火,摩托车就会着火。因此,要经常检查,及时排除漏油现象。同时清除被汽油浸湿过后机件上留有的汽油。 六、忌浮子室油面过高。 油面过高时,一旦发动机工作,过量的汽油就会从化油器溢流管流出,若不及时清除就极易引起火灾。 七、忌行驶中摔车。 要严格遵守交通规则行车,不可超速行驶,注意观察,不要抢道。因为速度过快,若发生撞击或摔车,一旦引发油箱漏油,车与地面的摩擦就极易引发泄露的汽油燃烧,甚至爆炸。因此,当摩托车受到撞击或摔倒时,若当时未引起燃烧爆炸,应紧急关闭电门,切断电源。若已经引起火灾,立即远离,如果已经引火烧身,切忌不要慌乱起身奔跑呼救,而应该立即就地打滚,压灭身上的火焰。
