许多车友喜欢玩车,但懂车的却不是很多,如果有时你发现油耗莫名增大,而且排气管尾部出现冒黑烟的情况,那就注意了,你的车进入“亚健康”状态了,需要保养了。
排气管冒黑烟主要是发动机在工作过程中不完全燃烧所造成的。分析其主要原因,主要是可燃混合气过浓所致;而造成过浓的,既可能是化油器调整所致,也可能是化油器故障所致,还有可能是气道堵塞所致。
当排气管经常外冒黑烟时,应首先检查火花塞积碳是否严重,其次是检查空滤器是否被污物堵塞,空滤器内的空滤芯很容易被尘土堵塞,应加以拆卸清理或进行更换。
拆下火花塞检查中间电极的烧蚀状况,如果在电极处呈现黑斑就可以证明浓度过浓,可以调整化油器混合比,也可以调整油针高度,即把油针上的卡环向上移一格或两格。
在不拆卸的情况下清洗化油器,可以在起动发动机后待空转时,用清洗剂直接向化油器的进气口进行反复喷洗。若几次经喷洗化油器后仍不见效果,那么有可能是化油器内部喷油系统,被严重堵塞及油平面过高,必须分解化油器作进一步清洗和调整。这种清洗方法只能清洗节气门部分,内部的量孔是很难清洗到的,所以如果想彻底清洗,还是需要分解化油器。
