昨天,一个车友骑着一辆单缸125跨骑摩托车来到我的维修店,跟我说自己车最近老是有异响。接车后看了一下,这车才跑了几千公里,不算多。边看车边询问车友,从何时出现异响的。 车友说自己这车并不常用,因为经常出差,所以这车有时天天骑,有时一个月都不动。前段时间骑行途中出现粘缸现象,蹬不动启动杆了,就自己检查车辆,结果几分钟后,试了一下,又能启动了,当时急于赶路,也没多想,结果发生了拉缸,看来之前粘缸就已经发出警报了。
当时前不着村后不着店,在公路上推了近2公里,才找到一路边维修小摊,当时更换了整套气缸活塞,回家后不久就开始出现异响,自己又听不出是什么问题,怕再拉缸,就找到我这里检查检查。 启动后仔细倾听异响来源,感觉像是缸体或缸头部位传出来的。拆下缸头盖,调整了气门间隙,检查了配气正时,又顺便检查更换的润滑油,没找到异响部位。
考虑到车友说,上次更换配件刚使用时,感觉车辆加速还可以,但异响不断,尤其是冷车情况比较严重。进一步判断可能还是缸体内的事,异响可能与气缸、活塞的配合间隙有关。在征求车友同意后,对缸体进行拆检。分解发动机,取出气缸,这时明显能看到活塞裙部有明显的敲击痕迹,看来这是异响的来源了。
将拆下的活塞裙部轻轻放入气缸筒最上部,这个部位活塞环是不可能运行到此处的,塞入塞尺片测量间隙,竟然有0.08mm左右,说明之前的判断是正确的,间隙过大造成活塞裙部与缸体撞击引发异响。
重新更换一套品牌套缸,再用塞尺片测量配合间隙,在0.02~0.03mm左右,属于正常范围。仔细清洗发动机各部件,精心复装所拆零部件,重新调整好气门间隙。旋转曲轴数圈后,确认配气正时准确。尔后启动车辆,发动机声音清脆柔和,原地急加速顺畅,无异常声音。上路行驶数公里,不论哪个工况均未再发出异响,确认故障排除。
​发动机是个精密部件,各部件之间配合间隙有一定的容差,超过这个误差值,就会引发故障。该案例明显是之前的配件加工精度不高,配合间隙过大,引发了敲缸现象。 ​
