关注微信公众号【指尖维修】,品读摩托车保养、维修新鲜资讯! 前几天接了个故障车,火弱,不好启动,到我这里维修。既然知道火弱,肯定要检查点火电路了,拆车一看不禁乐了,这车是电容点火器,竟然配了个硕大的电感高压包!一问车主,是从网上买的,看到这个高压包体积大,觉得用料应该不错,就买来装上了。岂不知看起来美用起来却不爽,合适的才是最好的,这是典型的配件不匹配造成的故障。 今天,我就顺便普及一下摩托车点火系统的两种主要形式。目前摩托车基本上就两种点火方式,一种是我们最常见的电容式点火,也叫CDI;另一种是电感式点火,也叫PEI。 怎么区分自己的车是电容点火还是电感点火呢?有以下几种方法可以简单判断。 一是从车系和品牌上判断 通常铃木车系采用电感式点火,如豪爵铃木、轻骑铃木等。本田和雅马哈车系通常采用电容点火,如五羊本田、新大洲本田、建设、大阳等。有的车友问了,我的车是杂牌车,怎么判断呢?杂牌车,一般都是电容点火的。 电容式高压包 二是从体积上判断 电感式高压包由于其工作原理的关系,外观体积普遍相比电容式高压包要大一些。 电感式高压包 三是从接线方式上判断 大家都知道,高压包必须是有一条线要连接点火器的,这是信号输入线,另一条线就是判断的依据了。如果另一条是搭铁的,必然是电容高压包,如果是接正极的,必然是电感高压包。什么?什么?你说你车高压包只有一条线?那说明你的高压包是直接搭铁的,金属部分就是另一极,肯定就是电容式的了。 那么,高压包为什么要这样区分呢?都用一样的不行吗?为啥要这样复杂?答案就是,高压包是配合点火器工作的,这是两种不同的工作原理,谈不上谁好谁坏。电容点火器就要配电容高压包,电感点火器就要配电感高压包,不能乱搭配使用。
好了,好了,大家别吵别急,下面开始讲原理。 摩托车电容点火,也就是CDI点火的能量是存储在点火器内部的高压电容内的,在点火时刻来临的时候,通过可控硅接通放电回路,对高压包初级进行瞬间放电,这个放电的电压高(等于电容上的电压)、时间短(10~50微秒),高压包初级线圈被充电,电压瞬间从0伏上升到几百伏,高压包次级因而升压达到2~3万伏特的高压进行点火。 摩托车的电感点火,也就是PEI点火,高压包初级线圈在点火之前是提前导通的,线圈中一直存在3A左右的电流。在点火时刻来临时,晶体管对初级电路进行瞬间关断,初级电流瞬间消失,电流的突变会引发磁场的突变,于是在高压包次级产生感生电动势,通过升压作用,在次级产生2~3万伏特的高压进行点火。 上面就是电容点火和电感点火的工作原理,看明白了吗?啥,没有?那你再看一遍!简单的说,电容点火就是通过对线圈瞬间通电,因电压突变产生高压,电感点火就是通过对线圈瞬间断电,因电流突变产生高压。这两句对照着看,你就能明白他们的区别了。啥?问我为啥通电断电瞬间才能产生高压?那你看看高中物理课本去!
看到这里,你是不是有点疑惑啊,既然电容点火需要依赖电容在高压包初级放电,才能产生次级高压,那么,是不是电容额定电压越高,产生的次级高压越高呢?真聪明,你猜对了,因为点火器体积限制,高压放电电容的容量不可能太大,所以提高耐压是提升点火能量的一种方法,有些点火器如点火先锋采用倍压点火就是这个道理。
​怎么,还有疑惑?问电容充电放电都需要时间,如果转速极高了来不及充电肿么办?哈哈,孺子可教也!可能摩托车骨灰级玩家和修理师傅都发现了这个问题,就是常见点火器中低速点火火花还不错,但到了一万转以上,点火火花明显减弱,并还会有断火!这就是高压时电容来不及充满电造成的。这就是为什么泰昌智点等高端点火器采用隔圈点火技术的原因。隔圈点火,充电时间延长一倍,就杜绝了来不及充满电的尴尬。 啥,你问我隔圈点火,不点火那圈不费油吗?唉,最后给你解释一次,对于四冲程汽油机来说,它的四个冲程分别是进气-压缩-做功-排气,压缩-做功是一圈,排气-进气是一圈,只有做功这一圈才需要点火,另一圈本来就不需要点火的。常见点火器每圈都点火,其实有一圈是白点的,废火!只有二冲程汽油机才需要每圈点火,但现在二冲摩托车几乎看不到了。 ​
